A coup tambour Fagor FE-8361
Marque : Fagor
Modèle : FE-8361
Question posée par Maskime 3 pts
Mon lave-linge Fagor FE-8361 a un problème. Le tambour tourne environ 2 tours puis s'arrête, comme si quelque chose le dérangeait au démarrage. Ce problème apparaît à lieu toutes les fois que le tambour a besoin de tourner pendant son cycle. L'arrivé d'eau se fait correctement et l'évacuation aussi.
Quand je tourne le tambour à la main, je ne vois/sent rien qui ne pourrait le bloquer.
Une idée?
Merci d'avance...
Ca pourrait être un problème de tachymètre. Il y a-t-il un code erreur ou une signalisation par voyants quand le problème survient ?
— jchd 12261 pts — PRO
Merci pour ta réponse :-)
Non il n'y a pas de code erreur ni de voyant qui s'allument puisqu'il n'y en a pas.
C'est une vieille machine, il y a seulement des boutons en façade et une roulette pour choisir le type de programme.
Comment puis-je vérifier le fonctionnement de ce tachymètre selon toi?
— Maskime 3 pts
C'est vrai, je vois que c'est une machine à programmateur à minuterie et cames. Donc pas d'électronique ni de tachymètre.
Regarde l'état des balais moteur ("charbons").
