DEPANNAGE SECHE LINGE FAURE FTE 282
Marque : Faure
Modèle : FTE 282
Chmen
6 pts
Je possede un sèche-linge FAURE FTE 282 qui ne sèche pas
3 dépannages sous garantie sans résultat
Remplacement d'une pièce sur le côté de la machine (absent lors des remplacements) Mon épouse s'en est servie une fois après le 3ème dépannage il semblait sécher. On avait acheté un autre sèche linge en attendant et on l'a stocké. Essais cette semaine pour le donner
il ne marche toujours pas à ce jour.
Résistance de chauffage OK, Thermostats Klixon OK
Le moteur tourne, tout est propre
Je suspecte la sonde NTC
Pouvez vous m'aider à ce sujet
Merci d'avance
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
Bonjour un dépanneur professionnel a une obligation contractuelle de résultat. Il vous doit obligatoirement un fonctionnement normal à la fin de son intervention. Si vous avez fait appel à un pro, passez moi l'expression mais c'est un rigolo. Il existe des procédures claires de diagnostique que doit employer un pro pour déterminer la panne avec certitude...
A votre place je commencerais par rappeler ce pro en le mettant en demeure de réparer l'appareil...
Cdlt — omega7 43289 pts
Chmen,
Pour votre information, utilisez cette procédure et postez-nous le code erreur qui s'affiche.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Ceci n'empêche pas de suivre les conseils d'omega7 et de pressurer le "professionnel" auquel vous avez eu affaire. Mais au moins vous saurez à l'avance la véritable cause de la panne et on ne pourra pas vous enfumer une 4ème fois.
— jchd 12262 pts — PRO
suite à la procédure proposée par jchd, le code erreur affiché est le E71
existe t il une liste des codes erreur
Cordialement — Chmen 6 pts
e71 , c'est bien la sonde NTC qui est défaillante.
Doc applicable à ce modèle (en anglais) :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZMwxUZKVTQpu5TYn5lOsdaJOJnb4eATKLk — jchd 12262 pts — PRO
Merci pour l'aide de jchd et omega7
grace à la liste des erreurs et la procédure d'accès, il y avait suspicion sur la sonde de température.
J'ai pu trouver la sonde sur le site:
http://www.pieces-tout-electromenager.com
Reçue hier et montée dans la foulée, le sèche linge sèche à nouveau.
Merci à tous — Chmen 6 pts
