Les voyants d07 de mon lave-vaisselle Brandt clignotent au démarrage il ne fonctionne pas
Marque : Brandt
Modèle : model VH900be1
Année : 2012
Question posée par jac 1 pt
Bonjour, les 3 voyants d07 detecteur de fuite clignotent plus moyen de faire soit un rincage soit un lavage....
Bonjour il faut ouvrir les côtés du LV et contrôle le bac sous la cuve avec son flotteur. Il y a peut-être effectivement une fuite.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Pour ma part il y a un an j'ai eu ce code erreur suite à une simple fuite du coup le flotteur sous le lave-vaisselle était en position haute et bloqué
Très simple à faire c'est une coupelle en polystyrène ', il faut démonter le côté gauche et j'ai eu juste à le remettre en place ou si besoin changer la pièce sur le lv brandt DHF910
— Zina 6 pts
