Comment réparer un problème d’alim Sur un AsusX54H
Marque : Asus
Modèle : X54H
N1coc4colA
9 pts
J’aimer avoir de l’aide pour réparer mon ordinateur si c’est possible.
Mon problèmé; mon ordi ne s’allume plus. La LED montrant la charge ne s’allume pas alors qu’il est branché, le cordon marche très bien. En ce qui concerne la batterie c’est pareil, elle n’a aucun problème. J’ai démonté plusieurs fois mon ordinateur et la pile, elle, est neuve. La panne date maintenant de deux jours. J’ai vérifié la nappe pour le bouton on/off, aucun problème.
J’espère que vous pourrez m’aider et merci quand même.
- VTech Genio ne charge plus (4 réponses )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Sonnette Evology C-301 sans fils ne fonctionne plus (7 réponses )
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (18 réponses )
- PROBLEME INTERPHONE 5 fils universel (2 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
Bonjour si le branchement du cordon d'alimentation n'est pas détecté, il faut allez voir du côté des soudures du connecteur d'alimentation qui sont souvent source de panne pour ces appareils.
Cdlt — omega7 43288 pts
Proposition de N1coc4colA 9 pts
Outils : 1 petit tourne-vis plat et 1 petit tourne-vis cruciforme
Solution : Le problème était le suivant: les fils d’etein étaient décollés donc les connexions étaient mauvaises ou mal connectées se qui donnait le résultat suivant: la touche de commande on/ouf et lumières d’information ne répondaient pas. Je vous conseils de recoller les Jailson sur le plastique ou de trouver une alternative comme relier par des fils les entrées ou de remplacer l’élément.
Précautions : Retirer la batterie et vérifier que les vis sont enlevées même celles en dessous du clavier et re tirer délicatement les « nappes » du clavier et du trackpad
