Voyant rouge allumé sur faure fwg1125p
flotof
Bonjour, jai voulu deplacer mon lave-linge faure fwg 1125p pour un nettoyage derriere celui ci.je l'ai couché sur le coté et depuis le voyant rouge reste alllumé et donc plus moyen de mettre une machine en route!!!auriez vous la solution a mon probleme svp??? d'avance merci cordialement christophe
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
De quel voyant rouge s'agit-il ?
— jchd 12261 pts — PRO
Flotof bonjour
À quoi correspond ce voyant ? Serait-ce le voyant de mise sous tension ? Et de quel côté avez vous couché la machine ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Vous aussi vous avez couché la machine ?
Ah, je comprends.
Vérifiez s'il n'y a pas eu une fuite au niveau du bac à produits, qui aurait aspergé la carte électronique.
De toute façon, ouvrez la tablette supérieure et faites sécher le tout plusieurs jours, et même la carte elle-même au sèche-cheveux pour éliminer toute humidité dans le boîtier qui la contient.
Il faudrait idéalement sortir la carte pour la sécher à fond isolément. Le tout machine débranchée, bien sûr.
Ok très bien, je vais m'occuper de ça. Le tout débranché bien sûr !!
Je vous dirai si ça remarche ! — Sorock64 10 pts
Il est possible que l'électronique n'ait pas apprécié la douche. Auquel cas c'est quand même peut-être réparable.
Etape séchage en premier lieu.
pensez à boucher la fuite avant que sa puissance n'asperge l'électronique à nouveau
pour la détection de fuite si vous n'y arrivez pas en surélevant votre machine et en mettant un carton dessous mettez du jus de betterave rouge avant la vidange ,sans linge bien sûre autrement il sera" rose bonbon"
l'électronique est souvent à l'avant et côté droit+ arrière droit sur les "lave-linge", quant on regardes le lave-linge — jina 5751 pts
