Reset sur lave-linge Whirlpool AWO/D7452
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D7452
Année : 2008
Question posée par edia69 101 pts
Suite à une erreur F6 sur mon lave-linge et lecture des post. J'ai trouvé un pb au niveau du collecteur, lame décollée, charbon abimé.
j'ai réparé le collecteur et remis en état le charbon, pour autant le lave-linge "charge" l'eau mais ne démarre pas en rotation, l'erreur F6 perdure.
J'ai tenté les resets proposés, position vidange et 4 appuis sur prélavage mais la procédure ne se lance pas.
Est-ce qu'un reset est nécessaire après un défaut E6 ?
Est-ce la bonne procédure ?
Est ce que la signifie que mon moteur ne tourne pas ?
Merci d'avance de vos éclairages
Bonjour, la réparation du collecteur n'a pas pu fonctionner car il est relié au rotor via un tout petit fil de cuivre qui est probablement cassé. Je vous conseille vivement de remplacer le moteur car compte tenu de la vitesse de rotation et de l'échauffement engendré par la rotation moteur, aucune colle ne pourra tenir bien longtemps et vous risquez un incendie.
Par ailleurs il ne s'agit pas simplement de faire un "reset". Si la panne perdure c'est que le défaut est toujours là à savoir non rotation du moteur (code F6)
Après c'est à vous de voir...
— omega7 43273 pts
Merci de votre retour, le fait de remettre la lame dans son logement avait pour but d éviter de détériorer le charbon à chaque rotation, côté électrique je pensais certes naïvement que la continuité se ferait avec la lame précédente ou suivante.
Je vais tenter de trouver un moteur d occasion, savez vous me dire à quoi faut il être vigilant pour assurer la compatibilité.
Bien cordialement.
— edia69 101 pts
Interroger le site Electrodocas, il devraient pouvoir vous trouver un moteur compatible à un prix très sympa.
— jchd 12258 pts — PRO
Edia bonjour
Vu comme vous présentez le problème , il n'y a effectivement pas d'autres alternatives que le remplacement du moteur par un moteur de rencontre pour que ce soit économiquement viable
Le site proposé par JC et un bon lien , vous pouvez y aller en toute confiance
J'ai moi-même un petit stock de moteur, si j'en ai un qui correspond à votre machine , je vous ferai parvenir un message pour proposition de vente très bas coût bien évidemment , cela va de soi
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour à tous,
Changement du moteur et c est réparti de suite.
Bien cdlt
— edia69 101 pts
