Lave-vaisselle Whirlpool qui ne se remplit pas pour le lavage
Marque : Whirlpool
Modèle : Adg 6556 nb
Serrano
7 pts
Bonjour,mon lave-vaisselle lorsqu'on le met en route démarre aspire le fond de la cuve et bloque au moment du remplissage
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
essaie-t-elle de prendre de l'eau ou pas?
après avoir vérifié le filtre d'entrée, allez sur ce site de code panne:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-75-1-Lave-vaisselle-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Ikea-Atlantic.html — jina 5751 pts
Bonjour,en réponse à jina,il n'y a qu'une fonction que le programmateur prend en compte c'est rinçage il aspire l'eau fond de cuve et au moment du rinçage stop et se met à clignoter,si après arrêt complet j'essaie de passer en mode lavage eco il refuse et passe automatiquement à rinçage
Lave vaisselle whirlpool adg6556nb
dès que vous mettez un programme:
un lave-vaisselle commence toujours par vidanger l'eau accumulée au fond de la cuve ( même sil n'y en a plus)après le dernier lavage c'est le l'eau restante de vapeur de séchage ou restée dans un creux de poignée de casserole, verre retourné...1 fois ou 2 ou 3
ce qu'il faut savoir c'est, la panne qui vous est transmise soit directement sur écran ou par clignotements comme quant il manque de sel ou de produit de rinçage et pour cela il faut regarder quels endroits clignotent et déterminer cette panne en allant sur le site que je vous ai mis précédemment
ce peut simplement être un problème d'encrassage car comme vous avez pu le voir sur de nombreuses demandes un nettoyage doit être effectué, suivant usage, tous les trimestres sur un cycle à minimum 65° avec 3 cs de bicarbonate et ce machine VIDE
si votre machine est encrassée la circulation de l'eau se fait mal et la machine ne part sur aucun cycle sauf la vidange de départ à chaque fois
DONC: regardez les clignotements et allez chercher la solution la plus plausible avant d'appeler un dépanneur quelconque sur le site "tout-électroménager" — jina 5751 pts
Bonjour Jina je vais faire comme vous préconisez voir l'arrivée d'eau de la machine il est probable que ce soit engrassé je vous tiens au courant ...et merci pour vos conseils à bientôt — Serrano 7 pts
Bonjour j'ai réparé comme vous m'avez conseille,c'était l'arrivée d'eau de la machine....tout est ok maintenant merci pour les conseils cordialement — Serrano 7 pts
