Mon sèche linge electrolux edc 67550 ne fonctionne plus électriquement
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : Edc67550
Année : 2007
Question posée par lamajorette92 3 pts
Bonjour, j ai regarde des vidéos comment réparer son sèche linge j ai commencé à démonter la partie capot et contrôler dans un premier temps le câble d alimentation et son filtre anti parasites aucun voltage en sortie ???? C est la toute première fois que je me servais d.un testeur et ma fille a essayé aussi . Je n ai pas continué à démonter car dans la vidéo il est dit que si le filtre anti parasites ne fonctionne pas il faut le remplacer j'ai tenté de trouver la pièce câble d alimentation avec son filtre anti parasites mais en vein mon sèche linge à maintenant 7 ans se serai dommage de ne pas pouvoir le réparer pièces détachées d'une valeur de 20 à 30 €
Quelqu'un peu m.aider : dois-je continuer à démonter jusqu'à la carte électronique pour vérifier les composants ou es-ce vraiment le câble et son filtre
Merci pour votre réponse bien à vous bonne journée
Bonjour j ai continué mes investigations puis je suis arrivée à la carte électronique j ai fait les tests sur une première résistance avec le testeur sèche linge branché rien pas de 220 en sortie la carte est elle hs?
Merci pour votre retour
Bien cordialement
— lamajorette92 3 pts
Bonjour j’ai eu le même souci, le sèche linge ne s’allumait plus, j’ai changer résistance 47ohms et la puce noir derrière et en rebrancher la résistance 47ohms a fait des étincelles et re griller. Que faire? — barthez71 2 pts
