Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte
Ma machine, achetée fin 2009 il me semble, fonctionnait parfaitement.
Mais lors du dernier lavage, quand j'ai voulu sortir le linge (le voyant "verrouillage" étant éteint donc pensant que le cycle était terminé), il n'était pas essoré et il y avait un peu d'eau dans la cuve.
Le linge était froid.
Je n'ai pas pu déterminer si la machine s'est arrêtée avant le lavage ou après le rinçage, même s'il me semble que la deuxième possibilité est plus vraisemblable car la dosette de lessive liquide était dissoute.
J'ai tenté une vidange en positionnant le bouton sur cette fonction.
Le voyant vert de droite était allumé en haut comme à chaque début de cycle mais la machine ne s'est pas mise en route.
J'ai tenté de mettre sur pause puis relancer. Rien.
Puis j'ai essayé de redémarrer un cycle. Toujours rien.
J'ai alors appuyé longuement sur la touche pour faire un reset. Tous les voyants de droite (dont le rouge de la touche "verrouillage" se rallument et s'éteignent puis seul celui du haut reste allumé, comme normalement, mais impossible de redémarrer un cycle et la machine ne se verrouille pas.
J'ai vérifié le filtre (en bas à droite) et l'ai nettoyé. Rien.
J'ai débranché puis rebranché. Toujours rien.
La machine ne se lance pas et le voyant "verrouillage" reste désespérément éteint, contrairement à d'habitude.
Je n'ai rien trouvé sur le mode d'emploi ni le site "Indesit" pourtant fourni qui puisse m'éclairer, me rassurer ou me laisser penser que mon lave-linge est fichu, d'où mon appel à votre science.
J'espère que mes explications sont suffisantes.
Mon lave-linge est assez ancien mais a toujours bien fonctionné.
Je ne veux pas mettre trop cher dans une réparation car s'il est vraiment très "cassé", je pense plutôt en racheter un neuf, mais cela m'ennuie de gâcher et que je me passerais bien de cette dépense.
Je n'ai pas de grandes compétences en bricolage.
Je vous remercie.
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
Personne pour m'aider ? — Bogey 30 pts
Postez une photo de la façade avec les voyants fixes / clignotants lorsque le problème se produit.
— jchd 12258 pts — PRO
Seul le bouton vert "marche" et celui en rapport avec le programme sélectionné, tous les deux complètement à droite de la façade (les uns sous les autres, s'allument et pas le voyant rouge "verrouillage" complètement en bas de ces voyants. — Bogey 30 pts
J'ai ouvert le dessus puis le derrière de ma machine et je vous envoie la vue générale du dessus, la serrure et le derrière.
vue du dessus
serrure
serrure de l'autre côté
fils de la serure
vue rapprochée de la serrure (où s'emboite la porte)
vue du derrière
bas du derrière
une partie du dessus
Je n'y connais rien mais je ne vois pas ce qui est anormal.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je dois regarder ?
Il me faut prendre une décision rapide sur la "réparabilité" à moindre frais de ma lavante séchante ou si je dois la remplacer.
MERCI !!!
Merci.
Comme je l'ai souvent écrit, beaucoup de pannes sont en fait la détection, par la machine, d'un défaut mesuré, qui stoppe le système pour ne pas tout démolir.
Très souvent ce défaut détecté est la mesure d'un ou plusieurs niveaux d'eau anormaux.
Le fait que votre appareil s'est arrêté avec de l'eau dans la cuve et celui que vous utilisez des dosettes peut laisser penser qu'il s'agit, une fois de plus, d'un problème du au bouchage du tuyau qui alimente e"n air plus ou moins compressé le pressostat, lequel mesure les niveaux d'eau.
Vous allez donc recommencer votre opération de nettoyage du filtre mais en allant un peu plus loin:
En arrière de la pompe de vidange, vous allez trouver un petit tuyau qui remonte verticalement vers le haut de la machine et au bout, vous trouverez le pressostat.
Débranchez le et soufflez dedans pour le déboucher (vers la cuve). Profitez en pour masser la chambre de compression qui se trouve en bas si elle est en caoutchouc souple.
Le tout doit être débouché et à peu près propre.
Ensuite, arrêtez d'utiliser des dosettes; elles sont à l'origine de nombreuses pannes.
Si malgré cela, ça ne fonctionne toujours pas, essayez de vous rapprocher d'un repair café et indiquez nous dans quelle région vous êtes, un de nous est peut-être votre voisin.
D'après vos photos, il semble que cette machine soit encore en bonne santé.
— yannick77 6543 pts
Super, merci !
Mais par quel côté je peux accéder à cette pompe de vidange ?
Je ne suis vraiment pas spécialiste ...
Est-ce que ça peut se déboucher rien qu'en allant "plus profond" dans la pompe par en bas ? — Bogey 30 pts
Il faut absolument souffler du côté du pressostat et en aucun cas vers celui-ci.
Le mieux est, au début, de déposer le top (en principe quelques vis derrière et on fait glisser celui-ci)
Le pressostat se trouvant en haut, il est facile ensuite d'accéder à ce tuyau. — yannick77 6543 pts
Mon haut est toujours dévissé mais je ne vois pas du tout ce que vous appelez le pressorat.
Le voit-on sur ma vue du dessus et si oui, à quel endroit de la photo ?
Merci encore.
Je n'ai pas de petit tuyau. De quel diamètre maximum faut-il que je m'en procure un ?
C'est mon premier gros appareil ménager que je démonte ! Il faut bien une première fois ... — Bogey 30 pts
Le pressostat est une boite cylindrique plate avec des fils.
Il n'est pas visible sur les photos et doit se trouver à la verticale de la pompe de vidange.
Il n'est pas nécessaire de le changer.
Il faut juste le vider d'un éventuel bouchon de mousse de lessive, de crasse et de reste d'enveloppe de dosette. — yannick77 6543 pts
D'accord, je vais essayer de l'atteindre et de le vider, même si je n'ai pas de tuyau.
pièce cylindrique fixée sur le côté en haut à droite
même pièce vue du dessus
Il ne faut pas démonter autre chose dessus pour l'atteindre ?
C'est facile à démonter puis remonter ? Avec ou sans outils ?
Merci.
