Lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B la vaisselle ressort blanche
Depuis un certain temps, mon lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B (achat en 2009) présente des problèmes de rinçage.
Il est correctement nettoyé (filtres, bras...). J'ai vérifié le niveau du liquide de rinçage, le niveau de sel également.
J'ai mis le réglage dureté de l'eau au maximum.
J'ai nettoyé à l'eau chaude le bac de produit de rinçage, pensant que c'était peut-être bouché... des grumeaux sont sortis, c'est tout.
La seule solution qui marche "parfois", c'est de mettre du vinaigre directement dans la machine et de recommencer un cycle de lavage "verres". Ce matin, la manœuvre n'a pas fonctionné... j'ai tout rincé au vinaigre dans mon évier.
Dois-je envisager de changer l'appareil ou existe-t-il une solution?
Nine
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- ĹV SMEG Voyant produit rincage ? (3 réponses )
Je vous propose de lire ce tutoriel détaillé sur les causes qui peuvent être à l'origine du problème de rinçage :
https://www.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-ne-lave-pas-bien.html
N'hésitez pas à nous tenir informés,
Cordialement,
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci Georges pour ce tutoriel.
Il semblerait que le problème vienne plutôt du sel. J'ai rempli à fond le bac et vais surveiller.
NIne
— NIne 3 pts
