Réparer table de cuisson de dietricht DTI706
cristof90
Une des plaques (celle de droite, dimension 28 cm) ne fonctionne plus : elle s'allume mais lorsque l'on pose une casserole, elle clignote mais ne démarre pas. J'ai bien tenté de débrancher et re-brancher la plaque mais rien ne change.
De quoi cela pourrait-il bien provenir ?
Merci d'avance !
- Réparer plaque chauffante à induction (3 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Réparer plaque induction de dietrich WN3529E11 qui ne detecte pas les casseroles et clignote (5 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
Bonjour s'agissant d'une plaque à induction et au vu du fonctionnement, comme une seule des plaque ne fonctionne plus je dirais que soit la bobine induction est HS soit le problème provient de la carte électronique générateur. Comme il y a à priori deux cartes identiques dans cet appareil chacune pilotant deux plaques. Débranchez la bobine induction qui ne fonctionne plus et branchez là à la place de l'autre pour faire un test. Si la plaque refonctionne le problème vient de la carte électronique, si elle ne fonctionne pas elle vient du module bobine induction.
La vue éclatée dispo ici vous permettra de mieux comprendre la structure interne de l'appareil:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DTI706X+DTI706X1.htm
Pour une aide plus approfondie ou un dépannage de la carte de puissance, voyez avec jchd sur ce forum, c'est sont rayon.
Cordialement — omega7 43272 pts
