Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ3789
Année : 2011
Question posée par Tinousfamily 1 pt
Suite à une panne sur mon sèche linge Whirlpool AWZ3789 (plus d'affichage) je suis à la recherche d'un réparateur de la carte électronique. D'après mes recherches sur différents forums il s'agit certainement de la carte.
Pour info j'ai déjà remplacé sur la carte les composants suivants:
- résistance R47
- bobine à inductance de 470 mH 0.28A (L1)
- circuit intégré LNK304P avec support
(Kit Lnk304Pn + Support + Self L003 ou L1+ résistance R020 ou R47)
Après remplacement de ces éléments je n'ai toujours pas d'affichage sur le sèche linge :(
Je suis preneur de tout renseignement sur cette panne.
Merci à tous de votre aide :)
Cordialement,
Si la réparation a été complète (tous les composants dégradés ou détruits remplacés par les bons modèles), on doit trouver les tension continues nominales au secondaires -5V et 7V.
Si ce n'est pas le cas il faut recommencer la réparation après avoir relevé le schéma et déterminé par des mesures adaptées ce qu'il faut remplacer.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12261 pts — PRO
Seche linge Whirlpool awz3789 857537829090 : les voyants ne s'allumaient plus j'ai carrément remplacé la carte puissance...toujours rien.
Le sèche linge fonctionne à condition que je débranche la petite carte électronique à droite où il y a l’affichage de code erreur et temps restant, départ différé options délicat coton intensif etc.
Avez vous une idée ? Merci
— Bernard 6 pts
Merci il faut dc changer cette carte aussi ?
Avez vous un fournisseur ?
Sans titre
— Bernard 6 pts
Bonjour Bernard comme tout dépannage il aurait été judicieux de réaliser des mesures au préalable avant de remplacer une carte..... Très souvent cette erreur est commise et abouti souvent à des déceptions. Comme vous l'a écrit mamigas la carte d'affichage provoque une mise en sécurité de la partie alimentation placée sur la carte de puissance, il y a de grandes chances que la carte de puissance n'y soit pour rien....
Quand à dépanner la carte d'affichage c'est loin d'être simple d'autant plus que si la panne provient du micro contrôleur il n'est pas remplaçable.
— omega7 43289 pts
J'avais bien sûr contrôlé la carte de puissance et plusieurs éléments étaient hs.
Là ça fonctionne avec une carte neuve mais sans brancher la carte d'affichage et options situé à droite de la carte puissance.
Ma question est de savoir si qqn connait un fournisseur de cette carte si possible en france. Merci
— Bernard 6 pts
