Réparation lave-linge qui ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : EWT136215W
Année : 2012
Question posée par did 24 pts
Bonjour, Madame, Monsieur
Mon lave-linge Electrolux EWT136215W ne démarre pas après une sélection de lavage. Le voyant vert de mise en marche reste fixe 1 grosse seconde et clignote par ma suite.Sécurité porte fonctionne,filtre pompe à eau nettoyé..... merci de m'orienter .
Did
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12262 pts — PRO
bonjour jchd
test fait clignotement rouge x10 puis clignotement vertx6
— did 24 pts
Le code défaut A6 indique une anomalie dans la détection de position du tambour.
Causes possibles :
▶ Courroie cassée
▶ Couvercle détecté ouvert
▶ Moteur défectueux (peu probable)
▶ Câblage défectueux (peu probable)
▶ Carte électronique défectueuse (peu probable)
pas ce courroie cassée ,j'ai démonté les charbons usure importante il me semble voir photo ci jointe ,le problème peut il venir de la?
Merci encore
Sans titre
— did 24 pts
La photo n'a pas voulu apparaître, trop timide !
Si les balais moteur sont franchement courts, il vaut en effet mieux les changer, ça sera ça de fait.
Par contre l'erreur ne mentionne pas cette cause-là.
bonsoir
chgts des charbons et c'est reparti
merci pour votre aide
cordialement
— did 24 pts
bonsoir
de nouveau mon lave-linge ne veut plus démarré.....mi septembre j'ai changé les charbons et c’était reparti ! ce jour pas de démarrage ? J ai fait le test pour un éventuel diagnostic code défaut
=> test fait clignotement rouge x 4 puis clignotement vert x 1 ....
— did 24 pts
L'erreur 41 indique que le verrou du couvercle est détecté ouvert.
L'origine peut être mécanique (par ex. gâche du verrou), électrique (verrou HS) ou électronique (composants de pilotage du verrou grillés).
merci pour le diagnostic jcad
il y a t il un moyen de se dépanner pas trop compliqué pour un "amateur" genre shunter cette fermeture qui fonctionne néanmoins correctement sur mon lave-linge => (couvercle bloqué pdt un certain temps après arrêt appareil) merci encore de m'orienter
— did 24 pts
Peut-être mais ce n'est pas forcément une bonne idée.
