Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70...
Je cherche une photo du câblage d'une yaourtière Seb orange 8 pots des années 70... Il suffit de la retourner, d'enlever les 2 vis et de retirer doucement la partie orange... 1 ou 2 photos ou l'on voit ou les différents câbles sont connectes m'aideraient a réparer la mienne!
Merci beaucoup!
Seb
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Surchauffe de la resistance de la yaourtiere seb multi -delices (1 réponse )
- Yaourtiere multidélice 6 pots ne chauffe plus (1 réponse )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
Bonsoir quel est votre souci ?
Cdlt — omega7 43273 pts
En voulant la reparer, il y avait un faux contact depuis longtemps, un fil s'est deconnecte et je ne sais plus ou... — Seb 14 pts
Mieux vaudrait poster plusieurs photos explicites de _votre_ appareil, parce qu'une yaourtière de 76 ça ne doit plus vraiment courir les rues, ni les foyers.
— jchd 12252 pts — PRO
Si cette yaourtière est très connue... c'est la yaourtière classique des années 70... il y en a encore plein en circulation... celle ci... http://la-cachina.over-blog.com/article-5247414.html — Seb 14 pts
Je ne dis pas le contraire, mais la probabilité que quelqu'un vienne sur ce forum, cherche dans la bonne section, lise votre demande et prenne le temps de vous aider est plutôt mince.
Vous auriez répondu avec une photo on aurait gagné un temps.
Bien évidemment une photo de votre appareil ouvert aurait peut être permis de localiser l'emplacement de ce fil , sur ce point Oméga a raison
Aussi je dispose de cet appareil , le seul problème est que je ne me souviens pas de là où je l'aurais rangé et qu'en semaine je n'ai malheureusement plus de temps libre où si peu !
Donc je vous propose de partir en expédition ce week-end , dans l'espoir de ramener mon trophée et de répondre à votre demande
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
interieur gros plan
Interieur
Merci de vos reponses. Voici deux photos de l'interieur.
Seb
Ca y est repare. J'ai cable comme la photo jointe.
cablage complet.
L'ensemble avec les 3 lames permet d'etablir le contact avec le bouton exterieur, et lorsq'une cetaine temperature est atteinte la dilation semble remettre les lames dans la position initiale.
Par contre le petit composant noir est un mystere. Mesure avec un ohmetre c'est conducteur sans resistance. Quelq'un aurait-il une idee de son role?
Seb
Fusible thermique pour éviter au plastique de fondre...probablement
Merci pour l'info, ca serait logique en effet que ce soit un fusible thermique. — Seb 14 pts
