Enceinte Philips BTM2280W Ne s'allume plus
Notre enceinte Philips ne s'allume plus. le problème s'était déjà produit il y a plus de 6 mois et résolu chez Darty car encore sous garantie à l'époque.
Il me semble que celà vient de la connectique pour alimenter au secteur. Il me semble qu'il y a du jeu entre le cordon et la fiche de l'enceinte. Y a t'il une solution pour remédier à celà?
cordialement isabelle
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
OUi manifestement la prise est dessoudée. Il faut ouvrir et nous faire une photo du connecteur...
cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour merci mais je ne sais pas comment s'ouvre l'appareil ? — isabely 21 pts
Bonjour sans accès à la doc technique difficile de vous répondre avec certitude. Par expérience il y a peut être des vis derrière la façade au fond de trous, ou bien sur la tranche en dessous. Si rien de visible, alors je pense que la grille de protection des HP est clipsée avec une tournevis plat faite levier dans les deux fentes latérales pour déclipser avec précautions...
Cdlt — omega7 43289 pts
