Mon lave-vaisselle Whirepool ADG9624 fonctionne de manière aléatoire
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG9624
Question posée par Antho_Cannes 3 pts
Je suis "l'heureux" détendeur d'un lave-vaisselle Whirepool type ADG9624.
Celui-ci est recemment tombé en panne, et s'est arrête lors d'un programme éco. de lavage (LED annulation clignote 8 fois sans arrivée d'eau).
Après lecture de problèmes similaires sur le net j'ai vérifié différents points pour localiser le problème:
- arrivée d'eau (OK)
- évacuation (OK)
- nettoyage du filtre et du capteur otpique à l'intérieur avec brosse à dent (OK)
A mon plus grand plaisir et après avoir rebranché le lave-vaisselle celui-ci est reparti de plus belle.
Fort content j'ai remis le lave-vaisselle en place et relancé un programme de lavage. Après 3minutes (avec arrivée d'eau) celui-ci s'est arrêté de nouveau en clignotant 8 fois.
J'ai nettoyé de nouveau le capteur optique et le lave-vaisselle fonctionne de manière aléatoire à présent (il s'arrête parfois au bout de 30s ou au milieu du programme).
Auriez-vous des conseils sur le problème rencontré et des pistes pour le solutionner?
Merci d'avance pour votre aide,
Anthony
Bonjour je vous joint une image extraite du document technique WHIRLPOOL précisant les causes de pannes possible sur votre lave-vaisselle. Pour ma part je pencherais pour un défaut sur le capteur OWI défectueux. Ces capteurs optique sont souvent l'objet de mauvais fonctionnement...
Cdlt
WHIRLPOOL Panne F8
— omega7 43289 pts
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Je vais essayé de changer le capteur OWI suite à votre conseil et vous tiendrai au courant si cela a fonctionné.
Anthony
— Antho_Cannes 3 pts
