Code erreur 61
Marque : Brandt
Modèle : BWF48TCW
Année : 2016
Question posée par frantza 5 pts
Bonjour, mon lave-linge Brandt BWF48TCW ne demarre plus et affiche un code erreur 61
Le code 61 correspond à un défaut de tachymétrie moteur, d'après le constructeur :
-Dysfonctionnement du capteur de vitesse, La carte électronique ne reçoit pas d'informations sur la vitesse.
1. Vérifiez le câblage du moteur ;
2. Remplacez le moteur
Autres pannes possibles :
Porte verrouillée, électrovanne défectueuse, moteur ou pompe de vidange en panne.
Vérifiez si une fuite d'eau coule sur la connectique du moteur, voir le câblage entre le moteur et la carte électronique.
Bon courage
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
bjr merci pour ce renseignement — frantza 5 pts
