Comment démonté enceinte Philips BT 3500
J'ai une enceinte Philips BT 3500 et je voudrais la démonter pour réparer un problème de volume mais je vois ni vis ni autre auraient vous une solution ? Merci
Bonne journée
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Philips 22rh544 (5 réponses )
Bonjour pour le démontage, voyez l'image en pièce jointe.
Philips BT 3500
Cdlt
Bonsoir
Je suis le gars de l'annonce j'ai réussi à enlever les vis mais j'arrive pas à enlever l'ensemble j'ai forcer mais rien Merci de m'aider — SofianeHarit 26 pts
Je viens De réussir à la démonter mais j'en suis perdu avec les fils je sais pas où les raccorder
U
Pourrais vous prendre ma photo et accorder les fils de façon session que je puissent m'en sortir merci
Sais bon j'ai réussi à tout remettre mais j'ai un problème de son à partir de l'enceinte le son ne veut ni baisse ni augmenté à partir de l'enceinte une solution Merci — SofianeHarit 26 pts
Bonsoir c'est fort probablement un problème sur les boutons de commande qui sont soit oxydés soit HS. Il faudrait les tester au multimètre.
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir
Pourrai-je le faire de mes propres mains ? — SofianeHarit 26 pts
Voici le bouton du volume
L'arrière
L'avant
Bonjour oui vous pouvez tenter d'utiliser un nettoyant contact électrique pour nettoyer ce qui semble être un potentiomètre, et si jamais cela ne fonctionne pas, il faudra remplacer, le potentiomètre, dessoudage, retrait, voir pour récupérer les références et ensuite, il faut ressouder la nouvelle pièce. Ensuite vous pouvez aussi contrôler la continuité des fils de connexion entre la platine supportant le potentiomètre car il s'agit souvent de fils rigide en nappe qui peuvent casser à l'intérieur de la gaine.
Je peut utiliser se produit ?
L'avant du produit
L'arrière du produit
Si je peut donner moi des conseil d'application
Oui mais il est un peu gras...Il y a des produits plus adaptés et moins gras..
