Problème de chauffe-eau qui disjoncte
Marque : Atlantic
Modèle : Atlantic 1200W
Question posée par paulbutokai 4 pts
Bonjour à vous tous !
J'ai un problème avec mon chauffe-eau, de marque Atlantic (cf photo en pièce jointe pour les références précises), qui s'arrête de fonctionner au bout de quelques heures/jours d'utilisation ...
L'espèce de "disjoncteur intégré", qui se situe sur le petit boitier noir sous le chauffe-eau auquel sont reliés les fils électriques d'alimentation (cf seconde photo en pièce jointe) saute, ce qui coupe l'alimentation.
Lorsque je le ré-enclenche, il arrive que le chauffe-eau fonctionne de nouveau, dès fois pour quelques jours ... et d'autres fois il saute de nouveau quelques minutes après ...
Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela peut être dû ??
Je précise que j'ai essayé de vidanger (en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude de la maison, et en utilisant la molette "vidange" du groupe de sécurité ... seulement très peu d'eau s'écoule, et ça ne fait visiblement pas fait grand chose ... !)
Merci beaucoup à l'avance et bonne journée à tous !
Paul
référence
vue du dessous
Niveau : Débutant-e
Proposition de JP 92 pts
Outils : Tournevis
Thermostat du cumulus
Solution : Bonsoir paulbutokai,
le boitier noir qui se trouve sous le cumulus est le thermostat.Est ce que c'est bien le petit bouton rouge repéré 2 sur la photo qui disjoncte ? Si oui, il y a 2 possibilités: La plus probable est que le thermostat de votre cumulus est réglé au maximum. Pour éviter une surchauffe, le thermostat coupe l'alimentation des résistances. Tournez la molette rouge de réglage de température d'un numéro ou deux afin de faire baisser la température de l'eau. Voyez si cela régle votre problème.
Deuxième possibilité, le thermostat est défectueux, il faut donc le remplacer.
JP
Précautions : Il y a des pièces nues pouvant être sous tension. Coupez le courant avant toute intervention.
Merci beaucoup pour votre réponse !
ça n'est malheureusement pas la première hypothèse ... j'avais déjà baissé le thermostat relativement bas ...
j'ai ouvert le chauffe-eau entre temps, et j'en ai extrait plus de 2kg de calcaire ... c'était peut être ça le pb ! Je vais remonter le tout après avoir nettoyé ... je croise les doigts
— paulbutokai 4 pts
Paul bonjour
Normalement le problème sera réglé puisque la quantité d'eau moindre faisait que le thermostat mettait en sécurité l'appareil rapidement
Revenez tout de même vers nous pour donner suite ou pas à votre demande
Bien amicalement
Xavier
et bien je vous confirme que ça a fonctionné ... un bon nettoyage et c'est reparti !
Merci bcp !!!
— paulbutokai 4 pts
Bonjour Paul
Cela ne faisait aucun doute à mes yeux , votre réaction face à ce problème vous à permis de résoudre cette panne et il est certain que votre retour d'informations servira à d'autres personnes
Bien amicalement
Xavier
Je dois changer ma resistance réf ip25 — Maxou64 2 pts
