Lave-linge INDESIT IWC 7125 ne démarre pas et clignote
Marque : Indesit
Modèle : IWC 7125 FR
Année : 2010
Question posée par dajo 1 pt
Après la mise sous tension, mon lave-vaisselle Indésit IWC 7125 FR de 2010 ne démarre pas.
Au bout de 30 secondes les 5 voyants du tableau de cde clignotent très rapidement ( plusieurs coups/ seconde), et les voyants 9 h et 12h sont allumés fixes.
J'ai contrôlé les tensions sur la carte électronique situé en bas à gauche ( vue arrière). Voici mes relevés :
N° de borne en partant du haut
Bornes 1 -2 : 0 v
Bornes 1 -3 : -11.90 v
Bornes 1 -4 : 0 v
Bornes 1 -5 : -7.0 v
Bornes 2 -3 : -11.90 v
Bornes 2 -5 : -7.0 v
Bornes 3 -4 : -11.90 v
Bornes 3 -5 : 4.89 v
Bornes 4 -5 : -7.0 v
Pouvez- vous me dire si ces tensions sont correctes ? A noter que les tensions - 11.90 et - 7.0 ont tendance a chuter de quelques 0.1 v toutes les 2 secondes;
J'ai changé les 4 condensateurs électrolytiques sans succès.
J'ai un doute sur le 5 v (mesuré à 4.89)
Si vous avez des idées sur le problème, je suis preneur.
D'avance merci
