Réparer Lave-linge Electrolux EWP147100W qui ne se lance plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWP147100W
Année : 2014
Question posée par Carlyne 5 pts
Nous avons un lave-linge Time Saver Electrolux EWP147100W qui ne se lance plus. Plus exactement nous lançons le programme sans problème mais le tambour ne tourne pas et le lave-linge fait un bruit d'enrayage.
Pouvez-vous m'orienter ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Carlyne
Les charbons moteur sont peut-être trop usés. Pour avoir une confirmation de l'origine de la panne, affichez le dernier code erreur mémorisé en suivant cette procédure :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
X = 2 et Y = 3. Et petite erreur sur le modèle, c'est EWP 147105 W.
Merci d'avance de votre retour.
Carlyne
— Carlyne 5 pts
Le code défaut e23 indique un problème avec la pompe de vidange. Causes possibles :
-) le composant qui pilote la pompe de vidange est hors service
-) la pompe est hors service
-) la connectique ou la carte est défectueuse.
En pratique il faut vérifier l'état de cette pompe au miltimètre. Si elle est en court-circuit ou en circuit ouvert il faudra la remplacer, mais elle a alors toutes les chances d'avoir fait griller le triac qui la pilote. Ce composant est sur la carte de puissance et c'est normalement réparable.
Je vous remercie de votre réponse. Je tenterai donc de la remplacer.
Cordialement,
Carlyne
— Carlyne 5 pts
Vérifiez d'abord son état.
Bonjour, je rebondis sur cet ancien post car j'ai un problème similaire mais différent dans le code erreur (merci jchd pour l'astuce pour le mode test).
J'ai un code 5-2 qui est indiqué par le voyant, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la signification? je ne trouve pas vraiment sur le net...
Merci!
— FredB 2 pts
