Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle
Marque : LG
Modèle : Direct drive 7kg wd 14401 td
Question posée par Anne 14 pts
Bonjour, ma machine à laver s'allume normalement (mélodie ok) mais tous les voyants lumineux des programes autour du bouton rotatif de sélection restent allumés. Si je tourne le bouton on entend bien les signaux sonores mais on ne peux rien sélectionner individuellement... donc impossible de sélectionner un programme et donc on ne peut pas la démarrer. Elle s'éteint normalement.
Ces derniers temps il y avait un souci d affichage concernant le temps restant avant la fin du cycle ( les chiffres défilés sans logique) , mais la machine l'avait essorait ... tout ok
J ai vu qu il y avait des cas similaires sur le site. Mais le solutions n ont pas été concluantes.
Je n ai pas le smart diagnostic
J ai essayé les xx secondes sur "température"... Rien
Aussi "intensif et température" ... Rien
Branchements électriques et arrivée d eau ok
Help please
Allumage ok mais pas de sélection possible en tournant le bouton
Bonsoir cela ressemble à un problème sur un connecteur qui serait oxydé. Après avoir démonté le dessus et atteint les différents connecteurs, en ayant pris soin de prendre des photos au fur et à mesure, déconnectez les différents connecteurs hors tension bien entendu et nettoyez les différents contacts avec un produit de nettoyage des contacts électriques. Si le problème persiste il faudra alors à mon avis se pencher sur la carte électronique.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre aide.
J ai suivi vos recommandations.
Cela a été particulierement difficile de retirer les fiches.
Elles sont bien maintenues...
Mamheureusement Le problème perciste.
J ai aussi noté une lumière qui reste allumé (voir photo)
Elle est apparu lors du nettoyage ( je faisais des vérifications régulièrement afin de détecter si je trouver la solution ... de fiche en fiche)
Peut être la machine est elle en court circuit?
Il y a la mélodie normale lorsqu on l allume et aussi un bout de la mélodie lorsqu on la débranche.
J en suis au même point.
Je pense que je vais devoir investir dans un nouvel appareil, non?
A vous lire si vous avez d autres idées.
Bonne journée
Anne
— Anne 14 pts
Bonsoir essayez la procédure suivante et dites nous ce qui se passe:
Machine éteinte.
Appuyez sur les touches option et essorage en même temps
Tout en maintenant ces deux touches mettez sous tension la machine devrait bipper deux fois
Appuyez ensuite sur la touche départ/pause 11 fois d'affilée..
Et donnez nous le résultat....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Je viens de voir votre proposition et je me suis précipitée dans la buanderie pour essayer.
Effectivement
2 bis
Un "chiffre" bizarre à l écran.
Puis après les 11 fois sur départ (je crois avoir fait plus que 11 mais bon)
Tout est allumé avec dE qui clignote à l écran.
Ci joint photo.
Dans l attente de votre aide pour la suite
Mille merci
Anne
Sans titre
— Anne 14 pts
Suite deà mon précédent message
Je viens de regarder sur internet ce que signifie le code dE:
Code panne dE
Ce code signifie qu'il y a un problème avec la fermeture ou le verrouillage de la porte. Vérifiez le bon état des élements suivants : la fermeture de porte, verrou de porte. Enfin, vérifiez et remplacer si besoin la carte électronique.
J ai alors fermé la machine. Et la un nouveau message qui clignote:
U:00
Et 18:AI
Ci joint les photos
Anne
Code 1 qui clignotte une fois la porte fermee
Code 2 ...
— Anne 14 pts
Cela fait 10mns qu elle clignotte et il y a eu 2 bips ...
Mais rien d autre.
Toujours le même affichage
— Anne 14 pts
Bonjour éteignez là et débranchez là. Je penche soit pour la sécurité de porte comme l'a indiqué le code défaut dE soit plus probablement sur un défaut sur la carte électronique. Voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum, ils sont spécialisés dans la réparation des cartes électroniques...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci Omega7, je leur envoie un message et vous tiens informé.
Bonne journée,
Anne
— Anne 14 pts
bonjour,
Merci pour votre aide, j'ai eu un retour des 2 personnes contactées.
Le verdicte est sans appel: souci avec la carte... et impossible à réparer car les cartes LG et Samsung sont coulées dans du silicone pour les "protéger" ... ou évité qu'elles soient réparables ... donc seule solution: acheter une nouvelle machine.
En tout cas, c'est la 1ere fois que je viens sur ce site pour un souci et je suis ravie du sérieux, et de l'efficacité/rapidité de réponse.
Merci.
Grace à vous je n'ai pas hésité à "aller voir ce qu'il y a à l'intérieur" ... à ouvrir... fouiner... chercher une solution ... plutôt que "jeter et acheter"!
A "pas bientôt" j'espère ;) (ben oui j'espère ne plus avoir besoin de votre aide à l'avenir, non!? :) )
Anne
— Anne 14 pts
Merci de votre super retour, cela fait du bien de voir qu'il y a encore de demandeurs reconnaissants.... Désolé pour votre machine mais nos deux amis jchd et mamigas ont l'habitude et ne peuvent pas toujours faire des "miracles"...
— omega7 43273 pts
