Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : LFB5B019XFR
Année : 2014
Question posée par MDS 37 pts
Mon lave-vaisselle de marque HOTPOINT Ariston est un modèle LFB5BO19XFR ,année 2014 .Au départ le problème était le suivant : le voyant de lavage s'allume , l'eau arrive dans le lave-linge , puis au bout de quelque minute le voyant de LAVAGE se met à clignoter avec le signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 10 bips espacée .En appuyant 5 seconde sur le bouton MARCHE (RESET), le cycle s'est relancé puis de nouveau au bout de quelques minutes , blocage avec signal sonore suivant : 3 bips rapides à la suite puis 6 bips espacée.
D'après mes recherches, les 3 bips correspondent à un code erreur de problème de vidange.
Le code erreur 10 bips correspond à un problème de résistance, J’ai contrôler la résistance , c’est bon Le code erreur 6 bips correspond à un de détection d’eau par le pressostat. J’ai contrôler le pressostat , c’est bon .
La machine étant remonté, je refait un essais de programme .maintenant le problème est le suivant la machine Est bloqué en mode LAVAGE avec les 2 voyants de sel et liquide de rinçage qui clignotent .La pompe d'évacuation tourne toujours, même si la touche : ON/OF est éteint . Pour éteindre la pompe d’évacuation, je débranché la prise .En faisant un reset de 5 secondes sur la touche MARCHE /ARRET, le problème persiste .Les niveau de sel et liquide de rinçage sont corrects.
Pour l’instant je suis bloqué.
Merci de votre aide
Votre code panne correspond au défaut d'une fuite d'eau sous votre lave-vaisselle, le capteur anti-fuite est enclenché.
Démontez le socle sous l'appareil et trouver d’où provient la fuite.
Bonne journée,
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour , M.GEORGES
Jai oublier de préciser que j'avais contrôler ce capteur .Il est ok .D'après mes mesures il est passant en état repos et valeur à 0 quand , j'appuis sur le flotteur , est normal ?
Merci encore de votre aide
— MDS 37 pts
Pouvez-vous m'envoyer une photo de votre tableau de commande quand celui-ci clignotent.
Re -Bonjour M Georges
désoler mais je ne peux pas vous envoyer la photos avec le voyant du sel et le voyant de rinçage qui clignote et le voyant LAVAGE allumé fixe car c'est la machine à ma mère qui en panne .Je ne suis pas chez elle aujourd'hui .
J'ai la photo ci jointe de la éteint .
Pour revenir à piste de capteur de fuite d'eau défectueux , le fait qu' au repos ,il est à état 1 , cela peut peut-être venir de la connexion coupée . Il faudrait que je teste le connectique de la carte au capteur. Quand pensez vous ?
J'avais fait aussi le test suivant : avec la prise débranché , j'ai versé environs 1 litre d'eau dans la machine .puis j'ai rebranché celle ci , puis appuyer 3 fois sur Marche , appuyer de nouveau sur le bouton ON , les 4 voyants : LAVAGE , SECHAGE ,FIN et MARCHE se sont allumés fixe puis au bout de quelque secondes quand il n'avez plus d'eau à évacuer ( filtre vide ) avec pompe toujours en marche , les 2 voyants sel et liquide clignotés à nouveau avec le voyant fixe de LAVAGE .Merci encore pour votre aide
bandeau de la machine au début du problème avant démontage par le dessous
— MDS 37 pts
Essayez de rester appuyé plus longtemps sur la touche On/Off pour établir une sorte de reset.
Vérifiez l'état du câblage qui va du flotteur A/Fuite à la carte électronique, surtout les traces d'oxydation ou d'humidité.
Vérifiez si la vanne (Aqua-stop) ne perd pas de l'eau, car si de l'eau entre dans l'appareil même appareil arrêté il indique le même code panne.
L'appareil se met-il en défaut même appareil à l'arrêt ?
Georges.
Bonjour , M Georges
Il me semble que j'avais fait cet action mais , je vais réessayer de nouveau .Mais ce sera que ce week- kend , chez ma mère . plusieurs Questions à vous posez si vous le permettez :
Ou est situé la vanne Aqua-stop que vous venez d'évoquer ?
Quand on parle de détecteur de présence eau , on parle bien du pressostat , il n'y pas d'autre dispositif sur cette machine , type sonde ?
Merci encore pour votre tableau des codes erreurs avec les 4 voyants .
Si je comprend bien sur cette marque , à partir du moment ou les 2 voyants SEL et liquide de rinçage clignotent et qu'on a en même temps l'un des témoin allumé du LAVAGE ou SECHAGE ou FIN ou DEPART , cela correspond à un signal visuel de code erreur . Cela veut dire que le problème ne viens pas du bac à sel , ni du niveau de liquide de rinçage .
Cordialement à vous
MANUEL
— MDS 37 pts
Vous avez tout à fait compris au sujet du code panne, je vous joint une vue éclatée pour le positionnement des pièces.
très bonne journée.
Georges.
Bonjour , M Georges
Merci pour votre aide
Je commence à saisir le TRUC
J'avais démonté l'électrovanne pour la contrôler , je n'ai pas vu de Aqua-stop sur cette machine .Est-ce normal ?
Pour le système de détection de fuite , si shunte les 2 contacts , je serai sur que c'est pas lui en cause mais bien sur de doit contrôler les fils qui vont à la carte électronique
Merci encore
Je vous tiendrai au courant de la suite .
Cordialement à vous
MANUEL
— MDS 37 pts
bonjour, j'ai également un soucis sur ce modèle avec un code erreur N°10
"Heating élément circuit not compliant" => "circuit de l'élément chauffant non conforme" (cf premier PDF de la discussion ci dessus)
quelqu'un peut-il m'aiguiller sur le diag à réaliser? La pièce à regarder ou changer? (Cf PDF N°2 de la discussion)
merci d'avance pour votre aide!!
ju
Sans titre
— ju1983 9 pts
60 euros
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : tournevis, pince et multimètre
Solution : Bonjour,
Le code 10 indique un défaut provenant de la résistance.
Penchez l'appareil, retirez le carter inférieur.
Visionnez le moteur de lavage (le plus gros) sur le devant de celui-ci vous trouverez un carter deux fils sont branchés dessus, déconnectez-les puis prendre un multimètre en position ohmmètre et contrôlez la valeur de la résistance (environ 30 ohms). si vous ne trouvez rien en terme de valeur, remplacez-là.
Cordialement.
Précautions : Débranchez l'appareil et mettre des gants anti-coupures
