Lave-linge Arthur Martin Electrolux Inspire AWT11420W Code erreur E38
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 11420 W
Question posée par Emmanuellech 1 pt
Merci par avance de me lire, c'est sympa :)
Modèle: életrolux Arthur Martin Inspire, AWT 11420 W. Je n'ai pas d'info supplémentaire l'ayant acheté d'occasion.
Je rencontre un problème avec mon lave-linge, a la fin d'un cycle mon linge est partiellement trempé, partiellement sec... Je pense que le tambour n'est plus entraîné.
J'ai fait le test pour avoir le code erreur : E38.
D'après ce que j'ai pu lire, il s'agirait de la chambre de refoulement qui est obstruée. Donc soit la courroie du moteur cassée, soit l'obstruction du circuit d'eau sur le pressostat.
J'y connais rien du tout, quelqu'un aurait-il rencontré ce problème et aurait une piste pour réparer ma machine ?
Merci à tous par avance et très bonne journée !
Bonjour, si le linge est partiellement sec effectivement c'est que le tambour ne tourne plus....logique, et donc la courroie est HS ou la commande du moteur ne se fait plus parce que le niveau d'eau est mesuré comme non atteint par la pressostat et il faut alors se pencher sur la chambre de compression.
Pièce portant la réf D52 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWT1145AA%2091320248100.pdf
Cdlt
— omega7 43289 pts
