Batterie black et decker ne charge plus
Marque : -
Modèle : black et decker bl1518
Année : 2016
Question posée par jeremy 8 pts
Bonjour, voilà ma batterie de visseuse ne charge plus le voyant clignote rouge rapidement ce n'est pas dû au chargeur car la deuxième batterie charge nickel référence de la batterie black et decker bl1518 h5 18v 27wh 1,5ah 5lcr19/66 si quelqu'un a une solution merci
Bonsoir, la batterie est probablement HS, il n'y a pas à chercher plus...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de JP ENNUYER 4 pts
Outils : Rien du tout
Solution : Je viens d'avoir le même problème, j'ai mis la batterie sur le radiateur de chauffage central 10 mn environ.
J'ai remis la batterie sur le chargeur, ça clignote rouge, j'enlève, je remets, ceci plusieurs fois et d'un coup ça charge.
Apparemment, c'est le même problème pour plusieurs types de batteries quand elles sont trop déchargées.
Précautions : Ne pas laisser les batteries sur un radiateur trop chaud
Bonsoir oulala je vous déconseille fortement les astuces du type batterie sur le chauffage pour provoquer une élévation de température artificielle en vue de réactiver la réaction chimique interne...cette opération peut entraîner un emballement thermique et une explosion de la batterie, de même pour lrs étincelle avec une autre batterie meilleur moyen de flinguer les deux batteries définitivement par surtensions transitoires...
....toutes ces "astuces" qui ne marchent qu'occasionnellement engagent la responsabilité de ceux qui les donnent en cas d'explosion ou d'incendie... Après chacun est libre de donner et/ou de suivre le conseil qu'il veut.....
— omega7 43290 pts
