Lave-linge courroie qui saute et bruit
Gui
J'ai un lave-linge Whirlpool awo/d 7249 de 2012 qui n'essoraie plus et qui faisait un bruit pas normal je l'ai démonté et je me suis aperçu que la courroie était coupé en deux donc j'en ai racheter une neuve mais à l'essorage elle fait que de sauter. Dans la trappe à vidange j'ai retrouvé à ce qui ressemble a des roulements avec un morceau de plastique. J'aimerais savoir comment je peut faire pour que la courroie ne saute pas. merci de vos réponses
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Problème démarrage Whirlpool awo d 7249 après déménagement (5 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Tambour à moitié coincé, même sans la courroie (7 réponses )
Bonsoir j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Les pièces que vous avez trouvé correspondent effectivement aux roulements à billes ou paliers qui sont complètement explosés.... L'arbre du tambour n'étant plus correctement guidé, la poulie qui est reliée ne tourne plus correctement et donc la courroie qui est positionnée dessus saute.... Le problème c'est que sur ce modèle, les roulements seuls ne sont pas remplaçables comme le précise la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOslashD7249+AWO.D7249+AWOD7249+859299029900.htm
Il faut remplacer un ensemble constitué par la cuve, le tambour et les roulements qui coûte plus de 200€.... C'est à mon avis économiquement non rentable de remplacer cet ensemble de pièces....mais c'est à vous de voir. C'est le seul moyen de rétablir un fonctionnement normal.
— omega7 43287 pts
