Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux.
sandy
8 pts
Bonjour, je ne retrouve pas mon problème dans le forum. Lorsque j'allume un des bruleur, le gaz arrive et après un temps de pression, je lâche le bouton sur feux moyen ou grande flamme et le gaz s'arrête. Seulement le plus petit et le plus grand feu c'est à la dire la rangé gauche restent allumés. J'ai ouvert la plaque en deux et je ne vois aucun problème de branchement électrique ou de gaz. C'est une plaque que l'on m'a donné poussiereuse. Que me conseillez vous?
Ref: plaque de cuisson Ariston (année 200), 6 feux, PF7 60 MS. AU GAZ BUTANE.
Bien cordialement.
Sandy
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Bougie d allumage ne s arrête pas plaque cuisson gaz Ariston Réparé (5 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Plaque de cuisson gaz 4 feux plus une grill électrique centrale marque "Ariston"L0.87xl 0.49 (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Cuisiniere gaz Ariston modèle C345GF - allumage four défaillant (4 réponses )
Bonjour fort probablement un problème sur la partie commande ou le câblage des thermocouple de sécurité. Il s'agit de la pièce 056 sur les différents brûleurs et elle est visible sur la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-PF760MS+11285.htm
Cordialement — omega7 43273 pts
Je pense que vos thermocouples sont défectueux, je vous joins la méthode officielle de la marque pour les tester.
(Désolé il sera en Anglais).
Vous pouvez aussi faire un croisement entre les thermocouples, si cela ne fonctionne pas il faudra remplacer le robinet...
Une panne régulière sur ce modèle est la manette qui est trop enfoncée et n'appuie pas assez sur l'axe du robinet, ce qui empêche le déclenchement du thermocouple. Retirez la manette correspondante au foyer qui ne fonctionne pas tournez l'axe du robinet pour la mettre en fonction et appuyez très fort vers le bas (aidez-vous du plat d'un couteau par exemple) si la flamme tient, remplacez la manette ou mettez un morceau de papier à l'intérieur pour faire une petite épaisseur.
Bon courage et bonne journée,
Georges.
Document pdf
Merci de m'avoir apporter un soutien. J'ai trouvé une solution autre et qui fonctionne. J'apuie par petit coup et au bout de 2ou 3 le gaz reste en fonction. Pour l'instant je m'arrête à cette solution et peut que les votre seront utilisées si cela ne fonctionne plus du tout.
Bien à vous.
Sandy. — sandy 8 pts
Merci de m'avoir apporter un soutien. J'ai trouvé une solution autre et qui fonctionne. J'apuie par petit coup et au bout de 2ou 3 le gaz reste en fonction. Pour l'instant je m'arrête à cette solution et peut que les votres seront utilisées si cela ne fonctionne plus du tout.
Bien à vous.
Je remercie Sandy pour sa solution qui me dépanne .J’appuie 2 ou 3 fois rapidement sur le bouton de gaz et en relâchant celui ci le gaz reste allumé. Auparavant je ne pouvais plus faire tenir la flamme dès que je relâchait le feu s’arrêtait . — jean 48 3 pts
