Comment vidanger un tambour sèche linge plein d'eau.
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : Tcl831xb
Vindodu
5 pts
Bonjour, j'ai un sèche linge hotpoint TCL 831 Xb.
Je l'ai déplacé sans retirer le bac récupérateur d'eau.
Le tambour c'est donc rempli d'eau au point qu'à chaque lancement l'appareil fait sauter les plombs incapable de le faire tourner.
Je n'arrive pas à évacuer l'eau dans le tambour.
J'ai retiré le condensateur, ouvert le boîtier de la pompe de levage et incliné l'appareil dans tous les sens, l'eau ne s'écoule pas.
Après ouverture de l'appareil je ne vois pas de trape sur le tambour pour le vidanger.
Comment faire pour évacuer l'eau dans le tambour ?
Merci de votre aide !
- Hotpoint Ariston TCDG51XB pompe tourne tout le temps! Réparé (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston TCD G51 XB contact porte (3 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB (3 réponses )
- Sèche linge hotpoint eau va dans le bac de derrière et ne remonte pas dans celui de devant (1 réponse )
- Recuperation bac eau hs (1 réponse )
Bonsoir, le problème ne se situe pas à mon avis au niveau du tambour mais ailleurs. Le tambour n'est qu'une cuve étanche, si il y avait de l'eau à l'intérieur, vous la verriez, il n'y a pas de cuve ou l'eau peut stagner.... Je pense plutôt que de l'eau est parvenue soit au niveau du moteur soit au niveau de la carte électronique en façade..... Pour vous aider dans vos investigations vous trouverez ici une vue éclatée de votre sèche linge.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-TCL831XBFR+54558.htm
Cordialement — omega7 43289 pts
Merci Omega7!
J'étais persuadé que le tambour avait une double paroi.
L'eau s'était infiltrée dans la turbine arrière, à laquelle j'ai accédé en démontant le cache de la résistance ( 511 et 527).
Encore merci, problème résolu. — Vindodu 5 pts
Parfait, merci de votre retour...
Cdlt — omega7 43289 pts
