Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix
Lysbab
Le bouton de gauche de mon micro ondes Whirlpool JT 379 IX qui permet de choisir les différentes fonctions présente un faux contact.
Il faut exercer une pression continue dessus pour avoir le contact .
Merci ...
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Bouton Start - WHirlpool JT 356 (3 réponses )
- Bouton poussoir micro-onde whirlpool 6eme sens ne fonctionne pas (3 réponses )
C'est le bouton rotatif (coder switch) qui est HS .
Si vous n'êtes pas bricoleur , je peux vous proposer la réparation
Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout) — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci !! Je ne suis malheurement pas dans la région ... Qu est ce qu'un bouton Switch ? C est un bouton poussoir ? — Lysbab 3 pts
Ce sélecteur est de type encodeur incrémental avec interrupteur momentané.
Si le mauvais contact est récurrent, il vaut mieux remplacer le sélecteur plutôt que la carte, très chère.
Je peux vous proposer cette réparation, où que vous résidiez.
— jchd 12251 pts — PRO
Si vous pouvez démonter le module (carte circuit imprimé ) sur lequel est soudé le bouton , il suffit de m'envoyer la carte par la poste et je vous remplacerai le bouton
Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout) je vous donnerai la procédure
Bonsoir, il faut ouvrir le four pour atteindre la platine de contrôle en face avant. Soit il s'agit d'une soudure défectueuse, soit il s'agit d'un micro bouton défectueux ces deux cas étant réparable facilement, soit c'est une commande de type "tactile" et dans ce cas là il faut généralement remplacer la platine de façade
Cdlt — omega7 43273 pts
bonjour comment ce demonte la facade de la port du four — Eric D 2 pts
Quelqu'un a trouvé la solution pour démonter la façade et la vitre de ce micro-onde ? Whirlpool JT 379 — Marco 47 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outillage standard, lames metalliques (ecarteur)
Solution : Le cadre plastique est clipsé sur tout le pourtour du four. Il n'y aucune vis a retirer .
Il faut dégager les clips avec des lames métalliques (ecarteur rigide) . C'est assez difficile a faire car il faut écarter et tirer en même temps
Précautions : La barre de rappel ( barre de torsion) qui aide à la fermeture du four qui est maintenue par ce cadre et qui est assez difficile à remettre une fois la réparation réalisée
Toujours travailler HORS TENSION surtout sur un micro-onde même si la partie puissance n'est pas concernée par ce type de réparation
Avez vous une photo des outils en question pour démonter le cadre?
Merci d'avance3 — Marco 47 pts
Quelqu'un peut me montrer avec des images comment ça se démonte?
Merci — Marco 47 pts
