Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS
Marque : Samsung
Modèle : NZ63F3NM1AB
Année : 2012
Question posée par NicolasNeuz 1 pt
Ma plaque induction achetée il y a 5 ans, de marque Samsung référence NZ63F3NM1AB s'est arrêtée brutalement en cours de fonctionnement.
Elle ne s'allume plus.
Pas de problème d'alimentation, le disjoncteur est ok et la ligne est ok.
J'ai ouvert le capot en dessous pour vérifier les 2 fusibles d'alimentation. Tout est ok. Par contre, le fusible de 2 ampères est lui HS. Il est soudé sur la carte électronique et facilement changeable.
Mais qu'en pensez vous ? Est ce l'unique raison de la panne ? N'y a t'il pas un autre problème qui a provoqué la fusion du fusible ?
la vue générale de la plaque
la carte de puissance
le fusible HC
la référence
Ne remplacez pas le fusible seulement, il y a d'autres composants sur cette carte filtre qui ont claqué et demandent réparation.
C'est typique du claquage de la partie alimentation à découpage basse tension. Il faut relever le schéma de cette partie pour en comprendre l'architecture et le fonctionnement nominal, ensuite tester tous les composants pour déterminer ceux qui sont claqués ou dégradés.
Votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation ou vous fournir les composants dont vous auriez besoin si vous disposez de l'expérience requise pour mener à bien cette opération.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12261 pts — PRO
Bonjour, j'ai eu la meme panne la semaine derniere ,changer que le fusible ca reviendra au meme , voici les pieces qui claquent , si interéssé clique sur mon pseudo
CARTE ALIM
— kamkoum66 25 pts
