Réparer plaque a induction Sauter
Marque : Sauter
Modèle : STI984X
Année : 2014
Question posée par Matt 6 pts
Je possède une plaque à induction sauter qui ne s'allume plus du tous. Après démontage un régulateur de tension (U5) est éventrer. Je le soupçonne d'être a l'origine de la panne .
Le problème : je n’ai pas sa référence pour le remplacer ( il est trop abimer pour pouvoir lire la référence).
C'est un composant de marque ON semiconductor en boitier sot 223 avec une référence qui commence par 1, je suppose que c'est un ncp 1117 mais sans certitude.
Mon problème vient du fait que je n'arrive pas a savoir qu'elle doit être la tension de sortie du régulateur.
Avez vous une astuce pour la déterminer? ou quelqu'un qui possède la même carte pourrait-il me donner la référence? (carte AS0023660 Fagor/Brandt)
Merci par avance.
PHOTO REGULATEUR
Ce n'est pas DU TOUT un régulateur (au sens "tension continue" type 78xx ou NCP1117) donc il n'a pas de "tension de sortie".
C'est un power switcher, un circuit de pilotage d'alimentation à découpage.
En général, c'est un NCP1014 qui est monté sur ces cartes mais je n'ai plus ce modèle de carte ici et je ne peux rien affirmer avec certitude pour cette version-là.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour la réponse rapide et la correction je faisais complètement fausse route...
Il y a t'il un moyen de retrouver la référence du composant ? Est-il raisonnable de tenter la réparation avec celui ci?
Merci par avance.
Bonne soirée
— Matt 6 pts
Tout ce que je peux dire c'est que parmi les cartes du groupe je n'ai pas encore rencontré autre chose qu'un NCP1014 quand ce boîtier est utilisé.
Le mieux est de vérifier que le montage est compatible avec ce switcher et à partir de ce moment, perso, je n'hésiterais pas trop.
Merci pour tous vos conseils.
Après une commande un peu longue j'ai remplacé le composant abimé par un NCP1014 et la plaque remarche comme au premier jour.
Bonne fêtes et encore merci.
— Matt 6 pts
