Cuisinière à induction Sauter IPV 23 dont les 2 plaques de droite ne fonctionnent plus
Marque : Sauter
Modèle : IPV 23
Bonjour, je possède une cuisinière à induction de marque Sauter, modèle IPV 23, dont les 2 plaques de droite ne fonctionnent plus. Les 2 de gauche fonctionnent ainsi que le four. J'ai démonté pas mal de choses et j'ai constaté que le fusible de droite était brûlé. Je l'ai donc changé et à chaque fois il brûlait. J'ain interverti une puis deux plaques de droite avec celles de gauches et j'ai constaté que les 4 fonctionnaient uniquement du côté gauche. J'ai démonté en facade les circuits des boutons de mise en route de chaque plaque mais n'ai rien constaté, par contre depuis ce démontage-remontage le fusible ne brûle plus mais les plaques à droite ne fonctionnent toujours pas. Faut-il changer des élèments tels que condensateurs ou autres ? Je m'en remets à votre expertise.
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- 2 plaques à induction cuisinière SAUTER qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- .2 PLAQUES INDUCTION NE FONCTIONNE PAS (3 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Plaque à induction SAUTER en défaut (4 réponses )
De quelle année date votre plaque . Pourriez vous nous faire une photo ?
Si le fusible a fondu plusieurs fois , a priori ca ne vient pas des condensateurs mais plutot des IGBT.
Etes vous equipé fer a souder , mutimetre etc ... , ?
Si vous n'êtes pas bricoleur, je peux vous dépanner et réaliser ce dépannage
Personne sérieuse et compétente , travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonsoir
Je suis malheureusement en region Parisienne . Le démontage de la plaque est très simple . Il n'y a que qqs vis tout autour de la plaque . Une fois retirées , il suffit de soulever la plaque de verre et vous aurez accès aux plaques a induction sous lequel se trouve les 2 platines électronique .
Là aussi c'est tres facile a démonter .
Prenez des photo pour les connecteurs avant de les débrancher et pour les fils qui se raccordent sur les plaques inducteur.
Si vous arrivez à faire ca , vous pourrez m'envoyer la ou les platines pour que je vous les répare
Vous pouvez me contacter en cliquant ci-dessous sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout) — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
