Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus
Marque : Sauter
Modèle : SCM1065W
Question posée par JS 3 pts
J'ai beau chercher depuis quelques temps, je ne trouve pas ma réponse dans la mine d'or du forum.
Suite à une pyrolyse mon four électrique ne veut plus chauffer, j'ai lu que c'était certainement la sécurité du thermostat qu'il fallait désactiver.
Mais mon four étant intégré à une gazinière je ne sais pas où chercher cette pièce (et je n'arrive pas à me dépatouiller avec les vis sous les brûleurs de gaz pour enlever le panneau supérieur).
Voici mon appareil :
Cuisinière SAUTER : 3 gaz - 1 plaque éléc - 1 four élec / Modèle SCM1065W
Si une bonne âme pouvait m'éclairer avant que je ne casse quelque chose dans le démontage svp...
Voici un site proposant une liste de pièces ainsi qu'une vue éclatée de votre appareil :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SCM1065W+SCM1065W1.htm
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour ce lien ; d'après vous quelle serait la pièce à rechercher ? je ne vois nulle part de thermostat de sécurité ? — Anonyme 2 pts
Les schémas n'indiquent pas de Klixon (thermostat de sécurité) dans votre appareil.
L'affichage s'allume-t-il normalement et les fonctions répondent-elles (visuellement) ?
Oui tout semble normal au premier abord : affichage, sons (!), lumière, bruit du ventilo... — JS 3 pts
Donc, sauf présence d'un Klixon non renseigné, il faut probablement se tourner vers un relai qui n'aurait pas apprécié la pyrolyse (c'est un tue-four cette fonction). Eventuellement une sonde de température défaillante, mais c'est peu probable.
