Pas de voltage 220v aux bornesdes electrovanes
Marque : Miele
Bonjour, j ai un soucis avec un lave-linge miele.en direct avec 220v mes electrovanes fonctionnent impeccable mais quand je branche avec le circuit de la machine l eau s écoulé très doucement dans le bac.j ai changé l aquastop déjà. Merçi de votre aide
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Où puis-je trouver cette pièce ? Miele W807 lave linge Réparé (7 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, clés, ohmètre
Solution : Bonjour,
si l'eau coule trop doucement vérifiez le filtre électrovanne s'il n'est pas encrassé. Par précaution prenez la mesure de vos valves en enlevant vos connectiques et mettre les touches d'un ohmmètre ( calibre 20K ohm), vous devez trouver une valeur d'environ 3.5.
Précautions : Débranchez l'alimentation
