LV Beko LVI61F alimenté mais qui ne démarre pas
Maxwellinho
5 pts
Bonjour, merci de m'accorder quelques minutes de votre temps pour essayer de résoudre mon problème. Mon LV Beko LVI61F a 1 an et demi (modèle d'expo à la base), il a bien fonctionné pendant 18 mois mais ces derniers temps il ne démarre plus lorsque l'on ferme la porte (LV encastré, façade invisible). Les voyants sont allumés, rien ne semble défectueux lorsque l'on choisit le programme etc.....la porte se ferme bien mais rien ne se passe....j'ai fait appel a plusieurs reparateurs mais ces derniers ne touchent pas aux Beko....quelqu'un aurait-il un début de solution? Merci beaucoup!
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
voyez avec votre vendeur la garantie constructeur étant de 2 ans même avec une" remise magasin "parce que démo et possible bosses ou problème de porte (fermeture)la garantie constructeur de 2 ans s'applique sur ce lave-vaisselle
regardez votre notice pour voir le code panne
j'aimerais rappeler à tous que:
si les codes pannes sont inexistants sur la notice voyez avec le constructeur ici beko https://www.beko.fr/content/votre-service
d'autre part certains réparateurs vous disent qu'ils ne trouvent pas de pannes cela est possible mais il faudrait qu'ils aient l'honnêteté de dire surtout quand c'est chez les personnes âgées que c'est un problèmes d'entretien et non pas rester plusieurs heures chez la personne pour lui prendre une bonne facture de dépannage et laisser la personne dans la mouise...peut être va-t-elle en acheter un autre? je pense à un dépanneur du 29 en particulier
il faut faire des nettoyages de temps en temps 65°+ bicarbonate de soude
pour les personnes âgées attention à bien replacer les divers éléments de filtre lorsque vous le videz, si c'est mal enboîté tout passe il faudra démonter pour nettoyer mais c'est faisable — jina 5751 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais contacter notre revendeur pour la garantie et vous tiendrai au courant en retour. Merci — Maxwellinho 5 pts
avant...avez-vous déjà fait un entretien, machine vide, à 65° avec 3cs bicarbonate de soude depuis que vous l'avez?
est-ce que dernièrement votre lave-vaisselle faisait plusieurs"vidange-remplissage" avant de démarrer? — jina 5751 pts
télécharger la notice si besoin:
à droite de l'écran en descendant sur le site beko
https://www.beko.fr/lave-vaisselle/lave-vaisselle-integrable/lave-vaisselle-integrable-60-cm/lvi61f — jina 5751 pts
Non je ne pense pas, je vérifierai auprès de ma compagne. Je pense que ce soir on fera un grand nettoyage (filtres et Cie...) avant de filer chez notre revendeur. Merci pour le lien de la notice. — Maxwellinho 5 pts
