Faure FTE 278 Problème de démarrage comme surchargé et se met en défaut
Stéphane_68
5 pts
Je rencontre un problème de démarrage comme si appareil était en surcharge
Avec très peu de linge il démarre et effectue son cycle
Sinon il tente de démarrer, tourne quelques fois très lentement, s'arrête et clignote rouge
Le code erreur est 5 rouge et 4 vert
Comment connaitre le code en fonction des clignotements , c'est un 54 ?
De quel pièce peut venir le problème ?
Merci de votre aide
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
Tension courroie bonne
Courroie en état, changée il y a 1 an — Stéphane_68 5 pts
En 1er tester le condensateur du moteur qui sert au démarrage et au fonctionnement
Si il est OK ca peut venir également de la carte électronique (relais ou triac de commande du moteur )
Tenez nous au courant — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12262 pts — PRO
J'ai donc changer les 2 condensateurs et depuis tout fonctionne
Merci pour votre aide — Stéphane_68 5 pts
