Plaque Sauter STI 944B ne reconnait plus les ustensiles
Marque : Sauter
Modèle : STI 944B
Bonjour, je rencontre un petit soucis avec ma plaque à induction sauter STI 944B. Elle se compose de 3 "feux", deux sur la gauche et un grand sur la droite. Le problème concerne le grand feu de droite qui ne semble pas reconnaître les poêles ou casseroles que l'on place dessus. La commande répond normalement, on peut augmenter la puissance ou la descendre et l'éteindre. Lorsque qu'on essaie de le faire fonctionner, il clignote comme si il n'y avait rien dessus.
Pour information cette plaque de cuisson fait partie d'une cuisinière électrique Faure et n'est pas d'origine. C'est le magasin envie qui l'a remplacé, cette cuisinière était sous garantie chez eux et la plaque d'origine était HS. Le tout n'est plus sous garantie et je ne peux me servir que de la moitié de ma plaque. Que puis-je faire pour réparer cela moi-même?
Notice en PDF Document pdf
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque à induction SAUTER en défaut (4 réponses )
- Retirer cables alimentation sur carte de puissance Réparé (12 réponses )
Vous dites que la carte de puissance de droite Sauter a été remplacée par une carte Electrolux ?
Pas étonnant que ça ne fonctionne pas.
Il serait bien plus judicieux de réparer votre carte d'origine !
— jchd 12261 pts — PRO
J'ai compris que la plaque entière a été remplacée.
Concernant le problème de détection ça doit être réparable mais pas par un amateur.
J'ai eu le cas récemment, il s'agissait d'un problème sur le circuit de détection. Après remplacement de différents composants (résistances et transistors) le problème a été réglé. — Xababa81 2469 pts
Ah, je n'avais pas vu ça ainsi. Je comprends mieux du coup.
Les cartes Sauter sont sujettes à plusieurs types de pannes et en effet, le défaut de détection en fait partie, mais c'est tout à fait réparable.
Bonsoir jchd et Xababa81,
J'ai voulu indiquer dans ma description que la plaque Faure d'origine a été remplacé intégralement par une plaque Sauter. Il n'y a pas eu de remplacement de carte de puissance.
Du coup, vous pensez que cela provient du circuit de détection et que cela n'est pas réparable par mes propres moyens?
Si je dois me tourner vers un professionnel, je ne sais pas vers qui me tourner, je réside en Indre-et-Loire à Tours, connaîtriez-vous quelqu'un dans ce secteur géographique?
Mathieu
— Mattsen37 3 pts
Je peux vous proposer cette réparation, la distance n'est en aucun cas un problème.
