Lave-linge Electrolux qui ne vidange plus
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1014 AA
Question posée par Martine 15 pts
Mon lave-linge Electrolux (modèle: AWT 1014 AA) ne se vidange plus. Le démarrage et le remplissage de la cuve se sont effectués normalement après la vidange manuelle que j'ai réalisée.
J'ai aussi nettoyé le filtre, mais sans aucun résultat efficace pour la vidange de la machine.
Je tiens, à préciser, qu'au moment de la phase vidange un bruit comparable à un gros ronronnement se produit.
Je vous remercie, d'avance pour vos réponses.
Martine
Vérifiez s'il n'y a pas des corps étrangers dans le piège à objets de la vidange.
— jchd 12262 pts — PRO
Pouvez-vous m'indiquer où se trouver le piège à objet ?
J'avais déjà vérifier le filtre qui était propre.
Mon modèle de machine se charge par le haut.
Martine
— Martine 15 pts
Je reviens vers vous pour ce lave-linge. J'ai fini par trouver le piège à objet. A part un peu de tartre, rien n'était coincé à l'intérieur. Son nettoyage n'a donné aucun résultat. Le lave-linge ne vidange toujours pas, avec toujours ce bruit que j'avais mentionné auparavant.
Merci d'avance pour votre éventuelle réponse.
Martine
— Martine 15 pts
Bonjour Martine
Il faudrait tester la présence de tension au x borne du moteur de pompe
Avez vous un multimetre
Si oui pour voir si il y a du 220V qui arrive mais FAITES TRES ATTENTION ou vous mettez les doigts et les pointes de touche cette manipulation se faisant sous tension ,
Si le "jus" arrive , c'est la pompe qui est HS ; Sinon ca peut venir de la carte électronique
Si vous êtes équipé(e) ( multimètre, fer à souder antistatique, et pompe à dessouder ) et des connaissances basique en électronique vous pouvez la réparer vous-même mais il y a certaines précautions à prendre
Par contre si vous n'êtes pas bricoleuse, envoyer moi la carte j’ai déjà réparé un bon nombre de cartes et j’ai tout le matériel pour réaliser des tests complets avant de vous la renvoyer
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour votre réponse et vos propositions.
Je ne suis pas très habile et serais incapable, de mettre en œuvre tout vos conseils.
Par ailleurs, je suis très éloignée de la région parisienne. Je vais devoir me résoudre à faire appel à un dépanneur un peu plus proche de chez moi.
Martine
— Martine 15 pts
