Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : LFF 8M1 16 X EU
Année : 2016
Question posée par ATLANTIC 40 pts
Quand je lance mon lave-vaisselle HOTPOINT - Ariston LFF 8M1 16 XEU sur n importe quel programme, à moitié cycle le lave-vaisselle s'arrête et affiche un code d erreur F15 et impossible de le faire repartir. A ce moment là, on entend la pompe de vidange qui fonctionne sans cesse à quoi correspond ce défaut? Merci par avance Cordialement
merci oméga pour votre rapide réponse.
Cordialement,
— ATLANTIC 40 pts
Proposition de ATLANTIC 40 pts
Outils : un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un petit tournevis étoile, une pince multiprise.
Solution : Bonjour,
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle débranchez l'appareil pendant 10 minutes. Le défaut F15 se situe au niveau de l'hélice de la pompe de cyclage. Soit vous remplacez la pompe soit comme moi vous la démontez entièrement et une fois sortie à l aide du tournevis plat, faire tourner la partie où se trouve l hélice de 5 millimètres. En somme, cette partie est crochetée, à l intérieur se trouve une pièce plastique blanche qui enveloppe l hélice turbine. Retirez celle -ci et nettoyez l hélice et la chambre étanche. Remontez le tout et ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off .
Cordialement,
Précautions : débranchez le lave vaisselle de sa prise de courant pendant dix minutes!
BOnjour, merci pour cette astuce qui pourra probablement servir à d'autre
— omega7 43273 pts
Comment faire pour démonter la partie de hélice. Je n'y arrive pas. Svp
— Fabien21 2 pts
Bonjour j’ai erreur f15 j’ai démonté l’es hélice gros nettoyage mais ça continue peut-on m’aider mille merci — Swanny 3 pts
bonjour probleme aussi avec defaut F15 et la pompe de vidange continue a fonctionner demonte la pompe de cyclage et pompe de vidange tout est en parfait etat? d'ou peut provenir le probleme svp merci — jiji 8 pts
Avez vous résolu votre problème ? j'ai le même. et je n'en sort pas
— Oliv' 2 pts
j'ai également le même problème
est ce que la solution d'Atlantic est la bonne ou est ce qu'il y a d'autres raisons ou solutions de ce problèmes
Merci pour votre aide
rodydepanne76
— rody 5 pts
