Problème de tambour
Marque : Samsung
Modèle : Samsung éco bubble 8,0kg WF0804Y8E
Question posée par Cg74 3 pts
Lors du lavage (mais surtout de l'essorage) ma machine Samsung eco bubble WF0804Y8E faiy un bruit d'enfer... en y regardant à plus près je remarque que la partie métallique du tambour cogne contre le plastique autour. En action il ne semble pas tourner de travers (quoi que... !) mais à vide je peux aisément le bouger dans tous les sens. Dois je arreter de l'utiliser sous peine de l'abimer mais surtout comment réparer soi même ? D'avance merci pour votre aide
Bonsoir, ce sont soit les paliers ou roulement à billes qui sont HS soit plus probablement une des branches du croisillon de maintien du tambour sur l'arbre...C'est une réparation lourde et fastidieuse mais techniquement relativement simple. IL faut en effet démonter quasiment intégralement la machine et sortir la cuve et le tambour pour remplacer cette pièce interne.
Elle porte la référence C13-4 sur la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF0804Y8E.htm
COrdialement
— omega7 43290 pts
Bonjour !
Merci Omega7, c'était bien la pièce derrière le tambour. Malgré son prix élevé cela nous fait faire une belle économie !!! Une remise au propre et c'est reparti !! Encore merci pour vos précieux conseils et bonne continuation ! Cordialement
— Cg74 3 pts
Bonjour je suis content que vous soyez parvenus à dépanner la machine, au final pour moins cher qu'un appareil neuf..
— omega7 43290 pts
