Comment être sûre qu'il s'agit bien de la "boite de remontée d'eau" et comment la changer ?
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 6557 W
ELVIS
4 pts
Lave-vaisselle : Fuite d'eau qui serait due à "boite de remontée d'eau" bouchée ?
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 (1 réponse )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
- Panne affichage lave-linge Whirlpool AWOE AS 9769 (1 réponse )
- Lave-vaisselle ADP 5552 BL clignote 7 fois (1 réponse )
- Tableau de commandes four ne s'allume plus et porte reste verrouillée après nettoyage pyrolyse (3 réponses )
Bonsoir qu'appelez la vous "la boite de remontée d'eau" ????
Vraiment incompréhensible pour moi.
Cdlt — omega7 43287 pts
Elle est également appelée "boite d'amenée d'eau" ; elle est située sur le côté gauche du lave-vaisselle ; pour y accéder, il faut démonter la paroi gauche du lave-vaisselle. Selon mes recherches sur Internet, il s'agirait de la référence : WHIRLPOOL - REG.DOSAGE - 481241868368 — ELVIS 4 pts
Bonjour ce n'est pas appelé "la boite d'amenée d'eau" mais le répartiteur-remplisseur (cf vue éclatée dispo ici réf 7160:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG6557.NBM+854255729660.htm
Le remplacement est très simple, si elle fuit bien, vous déconnectez les tuyaux en bas et le connecteur du capteur débimètre intégré, ensuite, elle doit logiquement clipsée ou vissée sur la cuve du lave-vaisselle, il ne faut pas oublier de démonter en déclipsant au préalable la pièce 7162 et son joint par l'intérieur de la cuve avant de retirer le répartiteur. Après vouis pouvez tentez de nettoyer ce boitier à l'aide d'eau bouillante additionnée de bicarbonate de soude pour dissoudre les graisses accumulées. C'est assez souvent que les graisses et résidus s'accumulent dans ce genre d'endroits dans un lave-vaisselle. COrdialement
— omega7 43287 pts
