Réparer lave-vaisselle Bosch erreur E11
Domi
2 pts
Mon lave-vaisselle affiche en fin de cycle E11 et ne semble pas avoir chauffé? merci de m'aider en me précisant quelle peut être la pièce défectueuse ?
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Pourquoi posez-vous plusieurs fois la même question ??? alors que l'on vous a déja répondu hier ? — benitomeca 3730 pts
J’ai le même problème sur un lave vaisselle bosch qui affiche l’erreur E11.
J’ai démonté, vérifier et remplacer la sonde de température mais le même code erreur s’affiche.
Il semblerais que ce soit la résistance mais je ne veut pas me lancer dans de tels travaux sans en être sûr ( je ne sais pas où est la sonde et l’accès est très difficile).
Pourriez vous m’aider svp?
Cordialement. — Tony 4 pts
https://www.casimages.com/i/210823023810988262.png.html — Guillaume 2836 pts
Merci Gg pour le retour.
Après avoir testé la résistance qui est ok et la sonde de température remplacé pour rien il semblerais que ce soit la carte qui a des composant HS. Je l’ai envoyé en réparation et je vous ferai un retour des sont retour et remontage si ça peut aider quelqu’un d’autre.
