Four électrique qui ne fonctionne plus
Marque : -
Modèle : 858548520932
Année : 2006
Question posée par VASSE 1 pt
Bonjour, mon four ne fonctionne plus après avoir fait disjoncté mon instalation.
j'ai remis mon four sous tension mais rien ne se passe .
les résistances sont proche de zéro sans fuite à la masse.
Il y a bien un bouton de réarmement sans effet .
le bouton de fonctions est sans effet et la lampe ne s'allume pas non plus.
j'ai 230 v entre la ligne et chaque bornes des résistances, de la lampe aussi, mais zéro entre le neutre et
tous autres contacts.
Efectivement la résistance du haut 23 homs et celle du bas 40 homs ...donc bonnes
Quand vous dites que vos résistances sont proches de zero => quelles valeurs exactement ? .
Vous devriez trouver entre 20 et 40 ohms si elles sont OK
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
