Lave-linge Indesit IDW6105 ne s'allume plus
Marque : Indesit
Modèle : IDW 6105
Question posée par LD55 9 pts
Je possède un lave-linge Indesit IDW6105. Lors de ma dernière machine, le tuyau d'alimentation s'est percé (impossible de dire à quelle étape précisément..) avec comme conséquences 1) des projections d'eau un peu partout (cable d'alimentation, etc.) et 2) une vidange qui ne s'est pas effectuée.
J'ai donc arrêté le lave-linge et vidangé manuellement (en nettoyant le filtre de la pompe de vidange que l'on trouve en bas à droite).
Mais depuis cela, le lave-linge ne s'allume plus (aucun voyant ne s'allume, aucun bruit). J'ai essayé de jouer avec le bouton marche/arrêt mais cela n'a pas l'air d'être un faux contact, la prise fonctionne (j'ai branché une lampe dessus). J'ai bien évidemment changé le cable d'alimentation. J'ai nettoyé le tuyau du pressostat.
Rien n'y fait, le lave-linge ne s'allume toujours pas.
Si l'un de vous voit ce que je peux essayer de faire d'autre, n'hésitez pas. De même si vous souhaitez des précisions !
Merci d'avance !
Merci de votre réponse. Quelle est la carte de contôle? est-ce celle qui se situe à l'arrivé du cable d'alimentation? ou celle qui se trouve derrière les boutons de contrôle?
Bien à vous,
— LD55 9 pts
Je suis désolé de cette réponse tardive..
Voici les photos de la carte de contrôle.
J’espère qu'elles sont d'assez bonne qualité pour vous aider. N,'hésitez pas s'ils vous en faut davantage !
Boitier carte
carte verticale
dessus carte
zoom dessus
soudures
vue ensemble
— LD55 9 pts
Merci de votre retour. Je vais donc changer mon lave-linge.
— LD55 9 pts
