Lave Linge Electrolux Inspire 7 Kg AMF 13480 W : Reste bloqué sur "viodange"
Marque : Electrolux
Modèle : AMF 13480 W inspire
Bercole
Bonjour, Quel que soit le programme choisi, l'appareil reste sur le programme de vidange. Le signal vidange est toujours affiché. On ne peut plus régler la température, le depart retardé...Quel que soit le choix la machine démarre sur le programme de vidange et stoppe!
Y a t il une solution simple ou faut il envisager de changer de machine?
Merci de toute aide ou suggestion.
J'ai vérifié les branchements, nettoyé la pompe, coupé le courant et rebranché...Pas de résultat!
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche aussi en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12261 pts — PRO
