Lave-vaisselle scholtes cuve perforée
La cuve inox de mon lave-vaisselle s'est perforée, un petit trou de la grosseur de la pointe d'une aiguille.De ce fait l'eau s'écoule dans le bac sous le LV et il se met en erreur F01.
Je cherche une solution pour obstruer ce trou.
Merci de vos réponses.
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
Bonsoir, la solution, trouver un petit morceau de tôle inox fine, (un carré d'un cm de côté environ) et coller le morceau à l'endroit de la fuite à l'aide de cette colle en mettant largement et en recouvrant le carré de tôle de colle.
https://www.manomano.fr/colle-multi-usage-3677?model_id=283468&referer_id=537135&ach=c5a88&achsqrt=3defd&gclid=CjwKCAiA7ovTBRAQEiwAo8dPcfBfNn96Y1qxG17um17RIlNaKPjR3KdV9ndoCWHDjl_Ajjn9oNuR8BoCTtIQAvD_BwE
Pour l'avoir testée à plusieurs reprises sur différents collages difficiles sur des machines à laver ou des laves vaisselle, elle résistera.
Cordialement — omega7 43289 pts
