Lave Vaisselle Whirpoll ADP6536, rotor supérieur ne tourne pas
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 6536
J'ai bien recherché sur le site ce même type de problème, et j'ai tenté certaines choses proposées mais il ne tourne toujours pas.
J'ai testé le nettoyage du rotor, du tube d'alimentation, mettre un bouchon sur la sortie du rotor inférieur..... Il propulse de l'eau en grande quantité, le rotor du bas tourne mais pas celui du haut
En faisant fonctionner le lave-vaisselle en mode "Trempage", complétement vidé de toute vaisselle, je ne comprends pas pourquoi il ne tourne pas ????
Merci à l'avance pour votre aide
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Bouton marche arret fonctionne pas Réparé (2 réponses )
Personne n'a quelque chose à suggérer sur ce problème?
— PopOnTheAir 8 pts
Bonjour quand vous parlez du rotor je suppose qu'il s agit du bras supérieur .si c'est bien cela il y a plusieurs cause possible la plus fréquente est que le panier supérieur ne soit pas bien en place ou que les joints du fond sont défectueux, commencez a vérifier cela et tenez moi au courant.
petite astuce pour voir si le bras tourne repérez la position dans la quelle il se trouve , lancer l'appareil en lavage , arretez et vérifiez si il a bouger refaire l'opperation 3 fois au minimum. Michel — michel61 10 pts
Merci Michel 61,
Oui je parle bien du bras supérieur.
Il n'y a pas de joints au niveau du panier supérieur, apparemment ???
Seulement le panier qui s'emboite dans la buse d'alimentation !!!
L'eau passe très bien par les trous du bras, rien de gène sa rotation, mais il ne tourne pas néanmoins.
Document pdf
bonjour sur la piece repere 726/1 le bras supperieur s'emboite dans cette piece verifie si il y a des joint a cet endroit le panier etant reglable a deux positions tu peut essayer l'autre position pour voir si cela va mieux , il faut aussi verifier que le panier est bien emboité a sa place pour cela pousse le panier superieur en fermant la porte et ouvre la et pousse a la main sur la panier pour voir si il s'enfonce encore ou pas . si malgres cela ton bras ne tourne toujours pas il faut verifie la rondelle teflon qui est dans le bras repere 722/0 et voir si le jeu du bras n'est pas trop important car par la pression le bras peut se mettre de travers , verifie aussi tous les trous du bras surtout ceux des extremités car c'est les deux qui font la rotation. voila tiens moi au courant.Michel — michel61 10 pts
Miche61,
après verif: il n'y a pas du tout de joints à la jonction du panier et le tube d'alimentation et le panier se referme bien.
Lors de mes tests précédents, j'ai utilisé le mode "Trempage = 10mn": le test consistait à lancer le LV vide, et ouvrir la porte rapidement pour voir si les bras tournaient (au risque de se faire éclabousser :). J'ai pu constater à chaque fois que le bras inférieur tournait, mais pas le bras supérieur. en répétant ce test plusieurs fois, le bras du dessus ne bouge pas !!! disons JAMAIS .
Ce soir, suite à vos indications, j'ai lancé le mode "chrono 30mn" et réitéré le test, cette fois ci, à chaque fois que j'ouvre la porte: je peux voir le bras inférieur s’arrêter, et le bras supérieur, jamais je ne constate qu'il bouge, cependant sa position a bougé (à plusieurs reprises).
Alors ma question est:
y a t il des programmations ou le débit de recyclage de l'eau est variable de façon à ne faire tourner, ou pas, le bras supérieur selon le cycle ???
Qu'en pensez-vous Michel61??
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Bruno. — PopOnTheAir 8 pts
