Lave-linge electrolux ewf1486gzw
Marque : Electrolux
Modèle : ewf1486gzw
je recherche le manuel de réparation ou la procedure d'acces au programme test
mon probleme est
lorsque je lance un cycle le programme se deroule normalement au niveau de l'affichage mais la machine ne prend pas d'eau,le moteur ne tourne pas (moteur inverter donc pas de balai)et par intermitence j'ai la pompe de vidange qui tourne quelques secondes
ps:je n'ai pas de code erreur qui s'affiche
merci pour vos reponses
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Machine allumée depuis plus de 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le dernier code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12252 pts — PRO
merci pour l'info
j'ai fait la manip et j'ai une erreur e57 — cris07 16 pts
e57 = détection par 5 fois d'une intensité anormale au niveau de l'inverter.
Il faut vérifier que le moteur (triphasé) est en bon état en débranchant le connecteur du moteur. Vous devez trouver à l'ohmmètre :
Entre 1 et 2, 2 et 3 puis 1 et 3 environ 6 Ohm
Entre 4 et 5 environ 190 Ohm (c'est le tachymètre).
Il est bien plus probable que la panne se situe dans l'inverter. C'est généralement réparable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si intéressé.
j'ai trouvé mon probleme j'ai un transistor qui est hs sur la carte gestion moteur
merci pour votre aide
cordialement — cris07 16 pts
Si vous parlez d'un IGBT, je vous conseille de changer les deux qui pilotent cette phase-là.
j'ai remplacé les 2 transistors sur la carte gestion moteur et la machine fonctionne de nouveau
merci pour votre aide — cris07 16 pts
