Changer Aube tambour Samsung
Marque : Samsung
Modèle : WF80F5E5U4W
Année : 2008
Question posée par Laurent 10 pts
L'aube du tambour est cassé, mais il y a une vis qui tient l'aube, comment as t on accès à cette vis ?
L'éclaté https://pdf.sogedis.fr/Samsung%20WF80F5E0W4W.EF%20WF80F5E0W4WEF.pdf ne permet pas d'avoir la réponse.
Faut il tout démonter ?
Bonsoir, généralement au dessus de la cuve il y a un petit trou avec une flèche, en faisant tourner le tambour vous parviendrez à aligner le trou et la tête de vis de fixation.
— omega7 43273 pts
Merci il faut donc démonter un panneau pour avoir accès au tambour (c est un frontal) — Laurent 10 pts
Bonjour oui il faut démonter le panneau supérieur et le trou se trouve généralement sur el dessus de la cuve.
— omega7 43273 pts
en fait quand je démonte le panneau du dessus il y a la cuve en plastique mais aucun accès au tambour !! — Laurent 10 pts
Bonjour faites nous une photo de la cuve, il y a probablement un petit trou quelque part au dessus juste pour glisser un tournevis pour déssérer les vis des aubes, c'est tout. — omega7 43273 pts
voici
aube cassée aube neuve on voit bien l'emplacement vis
la tige de la vielle aube avec la vis
le haut de cuve pas de trou !!
— Laurent 10 pts
Bonsoir alors pas de trous ;)..... L'astuce c'est sans doute de déconnecter le tuyaux noir (enfin je pense) qui doit alors laisser apparaître les tête de vis lorsque vous faite tourner le tambour...
— omega7 43273 pts
oui merci ! effectivement en déconnectant le tuyau noir on a le trou et l'accès ! merci beaucoup les 3 aubes sont changées — Laurent 10 pts
