Fuite au remplissage du lave-linge
Marque : Bellavita
Modèle : Lf 1408 bc itwi
Année : 2010
Question posée par La brune 1 pt
J ai une bellavita lf1408 bc itwi depuis quelques lavages elle arrache des vêtements comme elle se mettait en sécurité a l'essorage je nettoyais le filtre jusqu a ce qu'elle ne voulait plus rien savoi
J ai donc ouvert l arrière et nettoyer le gros tuyau d evacuation au niveau du tambour
Trop contente d avoir reussi a trouver le probleme et surtout les morceaux de vetements
Je remonte tout et mets en route a vide nikel elle essore sauf que sur le tuyau en caoutchouc noir de vidange remonte un cylindre blanc sur la gauche avec un orifice sur le haut et qu'au remplissage un jet d eau sort du cylindre et que part moment elle mets le code F05
Pouvez vous m aider ?
Vu arriere
Vu de dessous
